Siemens Herd HET380L
Serverzeit: 12 11 2026  17:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HET380L
BID = 593762
schnati
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HET380L
S - Nummer : HE38052EU
FD - Nummer : 7801
Hallo Forums-Mitglieder,
bei meinem Siemens Topline-Herd funktioniert eine Herdplatte
nicht mehr. Ich habe das Gerät uebernommen. Mir wurde
erklärt, dass ein Fachmann den Herd untersucht hätte und
ein "Verteilermodul" defekt sei.
Ich habe den Herd auseinandergeschraubt, jede Platte ist ueber
einen Kabelbaum angeschlossen. Durch Umstecken konnte
ich testen, dass alle Platten funktionieren. Der Fehler muss
also wirklich im elektronischen Ansteuerungsmodul liegen.
Die vier Drehknöpfe sind an eine Platine angeschlossen, auf
welcher ich den Fehler vermute. Ich konnte da aber keine genaue
Bezeichnung finden. Ich habe dort "YL55", "T105" und "51430-001"
aufgedruckt gesehen, falls das weiterhilft.
Ist diese Platine voraussichtlich die Fehlerursache? Und
was kostet das Ersatzteil?
Vielen Dank fuer Tipps!
Knut
BID = 594273
alexis-007
bei Dir ist vermutlich der Energiereglerblock 264469 defekt.
Siehe auch:
http://www.siemens-eshop.com/eshop(.....s.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194263979   Heute : 10002    Gestern : 9083    Online : 358        12.11.2026    17:40
